Clear all
ISO FAULT BŁAD ISO NA FALOWNIAKCH FOXESS DIAGNOSTYKA PL
Błąd ISO fault na falownikach FoxESS może oznaczać problem z izolacją przewodów DC (obwód z modułami PV) najprostszym sposobem na wykonanie pomiarów jeśli posiadamy tylko multimetr, jest pomiar napięcia jak na poniższej grafice:
PS. Jeśli wartość napięcia nie będzie bliska “0” oznacza to ze nasz przewód DC ma uszkodzoną izolacje, jest przetarty lub przecięty a falownik nie uruchomi produkcji dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Jest to pomiar orientacyjny który pomoże zlokalizować lub potwierdzić uszkodzenie przewodów DC, dla pomiarów dokładnych zalecamy użycie dedykowanego urządzenia pomiarowego
UWAGA PRZED WYPIĘCIEM WTYCZEK Z FALOWNIKA NALEŻY KATEGORYCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, NIGDY NIE NALEŻY WYPINAĆ WTYCZEK DC NA PRACUJĄCYM FALOWNIKU GROZI TO PORAŻENIEM.
ISO FAULT ON FOXESS INVERTERS DIAGNOSTICS EN
An ISO fault on FoxESS inverters can indicate a problem with the DC cables insulation (circuit with PV modules). The easiest way to measure this, if you only have a multimeter, is to measure the voltage as shown in the graphic below:
PS. If the voltage is not close to “0” it may mean that our DC cable has damaged insulation, is cut or torn and the inverter will not start production for safety reasons.
This is an indicative measurement to help locate damaged DC cables, for more accurate measurements we recommend using a dedicated measuring device.
NOTE: BEFORE UNPLUGGING THE INVERTER, CATEGORICALLY SWITCH OFF THE DEVICE, NEVER UNPLUG THE DC PLUGS ON A RUNNING INVERTER RISKING A SHOCK.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem:
Serwis i Pomoc Techniczna
Email: serwis@fox-ess.pro
Rozpoczęcie tematu Opublikowany : 14/11/2023 10:06 am
FoxESS Polska Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C
44–100 Gliwice
