SmartLogger — EMBox i falowniki “R” w kaskadzie – schemat podłaczenia komunikacji PL
UWAGA:
W przypadku łączenia falowników serii ze sobą bez użycia urządzenia SmartLogger (master-slave), należy stosować się do poniższych schematów.
1. Dla urządzeń wyprodukowanych przed 25 marca 2023 r., jeśli w kaskadzie znajdują się również urządzenia wyprodukowane po tej dacie, należy stosować ten schemat połączeń:
2. Jeśli wszystkie falowniki serii R w kaskadzie zostały wyprodukowane po 25 marca 2023 r., stosujemy ten schemat:
–»Odczyt daty produkcji falownika:
Uwaga:
Jeśli stosujemy połączenie falowników master–slave w kaskadzie bez urządzenia SmartLogger, należy użyć specjalnego licznika Chint o numerze produktu 30–803-00006–00
Liczniki o innym numerze produktu nie będą działać.
English version:
SmartLogger — EMBox and ‘R’ Series Inverters in parallel – Communication Connection Diagram
WARNING:
When connecting series inverters to each other without using a SmartLogger (master–slave), the following wiring diagrams must be followed.
1. For devices manufactured before March 25, 2023, if the cascade also includes devices manufactured after this date, use this wiring diagram:
2. If all series R inverters in the cascade were manufactured after March 25, 2023, use this wiring diagram:
–»Reading the inverter production date:
WARNING:
If connecting inverters in a master–slave cascade without a SmartLogger, a special Chint meter with product number 30–803-00006–00 must be used.
Meters with any other product number will not work.
