[FIlm] Instruk­cja a…
[FIlm] Instruk­cja aktu­ali­za­cji falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS H3 przez nośnik USB pen­dri­ve / Upda­ting FoxESS H3 inver­ter using USB stick
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Instruk­cja samo­dziel­nej aktu­ali­za­cji falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS H3 przez nośnik USB pendrive.
UWAGA: PENDRIVE MUSI BYĆ W STANDARDZIE USB 2.0 NAJLEPIEJ MAX 16GB, FALOWNIK POWINIEN BYĆ RÓWNIEŻ PODŁĄCZONY OD STRONY DC — BATERIE/PV
W pierw­szej kolej­no­ści pobie­ra­my naj­now­sze opro­gra­mo­wa­nie, plik dostęp­ne tutaj:
następ­nie postę­pu­je­my zgod­nie z instruk­cja­mi na filmie:
Waż­na infor­ma­cja:
Jeśli falow­nik serii H3 posia­da bar­dzo sta­re opro­gra­mo­wa­nie (Mana­ger 1.46), nale­ży w pierw­szej kolej­no­ści wgrać pośred­nie opro­gra­mo­wa­nie z poniż­sze­go lin­ku, a następ­nie wła­ści­we opro­gra­mo­wa­nie z odno­śni­ka powyżej.
🔗 Link do opro­gra­mo­wa­nia pośred­nie­go:  https://forum-foxess.pro/wp-content/uploads/2025/10/update_pierwszy‑1.zip
GOTOWE!
UWAGA: Nie nale­ży aktu­ali­zo­wać tym opro­gra­mo­wa­niem innych urzą­dzeń niż falow­nik hybry­do­wy H3, nośnik USB musi być popraw­nie sformatowany!
Manu­al for upda­ting FoxESS H3 hybrid inver­ter via USB flash drive.
NOTE: THE MEMORY STICK MUST BE COMPLIANT WITH USB 2.0 STANDARD, PREFERABLY MAX 16GB, THE INVERTER SHOULD ALSO BE SUPPLIED WITH DC POWER — BATTERIES/PV
First down­lo­ad the latest softwa­re, file ava­ila­ble here:
Then fol­low the instruc­tions in the video:
Impor­tant infor­ma­tion:
If your H3 series inver­ter has very old firm­wa­re (Mana­ger 1.46), you must first install the inter­me­dia­te firm­wa­re from the link below, and then install the cor­rect firm­wa­re from the link above.
🔗 Inter­me­dia­te firm­wa­re link: https://forum-foxess.pro/wp-content/uploads/2025/10/update_pierwszy‑1.zip
DONE!
NOTE: Do not upda­te devi­ces other than H3 hybrid inver­ter with this softwa­re , the USB dri­ve must be cor­rec­tly formatted!
w razie pro­ble­mów z aktu­ali­za­cją pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym.
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 22 580 8000
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 22/11/2023 3:39 pm
