Kody błędów falownika: Błąd nr. 26 Błąd nr. 28 Grid Voltage Fault, VGRID10MINOVP , Grid10MinOVP
Bardzo często błędnie rozumowane jest działanie falownika jako urządzenia, które musi podbić napięcie aby wprowadzić energię do sieci elektroenergetycznej. Falownik fotowoltaiczny pracuje jako źródło prądowe, dla którego napięcie sieci jest tylko wzorcem. Wzrost napięcia w sieci wynika z interakcji falownika z tą właśnie siecią. Sieć posiada określoną impedancję (czyli opór elektryczny dla prądu zmiennego). W sytuacji kiedy falownik próbuje wprowadzić do niej określony prąd to następuje wzrost napięcia napięcia, który jest proporcjonalny do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci.
Norma EN 50549 określa dopuszczalne poziomy napięć pracy falownika i tak:
Problem ze zbytnim wzrostem napięcia, poza dopuszczalny przez normę próg następuje najczęściej gdy owa impedancja w miejscu podłączenia falownika jest zbyt wysoka. Na samą impedancję sieci elektroenergetycznej nie mamy wpływu, ponieważ leży ona po stronie zakładu energetycznego. Mamy natomiast wpływ na stan instalacji elektrycznej w zasilanym budynku.
W celu unikania problemu ze zbyt wysokim napięciem AC należy:
W miejscach gdzie przestarzała sieć elektroenergetyczna należy unikać montowania dużych instalacji fotowoltaicznych,
Podczas dobierania przekroju przewodów strony AC falownika, należy pamiętać o dopuszczalnym spadku napięcia nie przekraczającym 1%,
Lokalizować falownik jak najbliżej rozdzielni głównej budynku,
Przed montażem instalacji fotowoltaicznej dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia w miejscu przyłączenia falownika, w celu w weryfikacji możliwości podłączenia maksymalnej mocy źródła wytwórczego.
- sprawdzić jaka norma bezpieczeństwa jest ustawiona na falowniku, musi być to “Poland” lub “EN50549 PL”,
- zweryfikować poprawność zastosowanych przekrojów przewodów pomiędzy falownikiem a złączem głównym instalacji elektrycznej budynku, nie należy przechodzić z większego przekroju na mniejszy, czyli np. z falownika do gniazda trójfazowego stosujemy 6 mm² a z gniazda do rozdzielni głównej jest przewód 2,5 mm².
- sprawdzić jakość zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej, często miejscem gdzie następuje wzrost napięcia jest stare zabezpieczenie topikowe.
- sprawdzić wszystkie połączenia przewodów aby właśnie wyeliminować ewentualne “luźne styki” połączeń oraz bezpośrednie połączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi.
dokonać pomiaru i porównania napięć przy falowniku, rozdzielni głównej oraz w złączu głównym. Wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia przy falowniku.
