Zdarza się, że występują problemy z połączeniem bezprzewodowym naszych falowników za pomocą data loggera Smart WIFI.
Poniżej kilka wskazówek i kroków dzięki którym sprawdzimy i usuniemy problem.
Prawidłowe połączenie naszego falownika z chmurą sygnalizowane jest powolnym miganiem diody na data loggerze Smart WIFI.
Dobrze!
Jeśli nie ma prawidłowego połączenia falownika z chmurą, dioda na module WIFI miga szybko.
Sprawdzamy urządzenia i Zapominamy sieć WIFI falownika W‑x.x.x.x
link to tematu wyjaśniającego jak to sprawdzić:
https://forum-foxess.pro/community/foxess-monitoring-falownikow/sprawdzanie-czy-port-komunikacyjny-10001-jest-otwarty/
- Mamy sporo zgłoszeń gdzie falownik jest np. w garażu, a router często na innej kondygnacji. Wystarczy otworzyć drzwi do garażu i moduł zaczyna wysyłać dane. Sprawdzamy zasięg, poprawiamy.
Router nie potrafi przypisać IP
- często wystarczy wyłączyć router na kilka minut
Długo ładująca się strona 192.168.1.1
- należy w trakcie ładowania się strony wyciągnąć moduł z falownika na kilka sekund i włożyć ponownie, wtedy strona załaduje się poprawnie. Często pomaga użycie innej przeglądarki do konfiguracji.
- powodem może być błędne hasło do sieci, zbyt długie hasło do sieci np. 32 znaki, w tym znaki specjalne lub słaby, niewystarczający zasięg WIFI
- wyciągamy moduł z falownika na kilka sekund, wkładamy i próbujemy raz jeszcze.
Brak widocznej sieci W‑x.x.x.x będąc w pobliżu falownika
- kontakt z naszym wsparciem technicznym
W celu ustalenia w czym problem i przywrócenia połączenia należy wykonać próbę ponownej konfiguracji.
Można również ustawić statyczne przydzielanie IP na routerze.
Na wszystkich urządzeniach, które są w pobliżu falownika wchodzimy w ustawienia WIFI i ZAPOMINAMY sieć W‑x.x.x.x !!
Będąc w pobliżu falownika:
- włączamy WIFI w telefonie, wyszukujemy spośród dostępnych sieci sieć o nazwie W‑x.x.x.x ( 7 ostatnich znaków numerów seryjnego data loggera )
Kontakt:
@fox-ess.pro”>serwis@fox-ess.pro
+48 22 580 8000
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
