EPS — funkcja zasilania awaryjnego
Falowniki hybrydowe, urządzenia AIO oraz ładowarki AC FoxESS posiadają funkcję zasilania awaryjnego EPS i są wyposażone w osobne złącze EPS do zagospodarowania.
W przypadku braku zasilania z sieci energetycznej urządzenie rozpocznie zasilanie obwodu EPS.
Zasilanie awaryjne można zagospodarować na różne sposoby:
- pierwszy, jako całkowicie osobny obwód.
Do złącza EPS można podłączyć jakiś dodatkowy obwód, niepołączony z siecią energetyczną,
np. w postaci dodatkowych gniazd elektrycznych. W momencie wyłączenia zasilania z sieci energetycznej można będzie skorzystać z tych gniazd aby zasilić wybrane urządzenia.
Takie wykorzystanie funkcji EPS nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń typu EPS Box, styczników instalacyjnych, SZR.
- drugi, gdzie łączymy wybrane obwody, które będą pracowały naprzemiennie z sieci lub zasilania awaryjnego.
Konieczne jest zastosowanie urządzenia, które automatycznie będzie odłączało obwody od sieci energetycznej
i przełączało je w obwód zasilania awaryjnego.
Wybrane obwody odłączamy od sieci energetycznej, a samo zasilanie tych obwodów podłączamy do urządzenia typu EPS Box,
łącznie z zasilaniem awaryjnym i dopiero wracamy z zasilaniem do obwodów.
- trzeci — gdzie cały dom podłączamy do awaryjnego zasilania.
Tu również trzeba dołożyć urządzenie typu EPS Box, SZR itp. Cały dom mamy wtedy zabezpieczony na wypadek blackout‑u.
Należy tutaj zwrócić uwagę, aby moc odbiorników nie przekroczyła mocy maksymalnej zasilania awaryjnego.
Zatem podłączając w ten sposób musimy uważać co i kiedy uruchamiamy.
Poniżej jeszcze przykład dla jednofazowej ładowarki AC w instalacji trójfazowej z wykorzystaniem stycznika instalacyjnego:
Uwaga! Niektóre urządzenia jak np. suszarki do włosów, opalarki, mogą powodować przeciążenie i wyłączenie zasilania awaryjnego, ze względu na swoją charakterystykę pracy. Zaleca się nie używać tego typu urządzeń na obwodach zasilania awaryjnego.
Kwestia podłączeń strony EPS jest niezwykle ważna.
! W przypadku kiedy dojdzie do pomyłki przy podłączaniu przewodów do wtyczki EPS może dojść do uszkodzenia urządzeń w momencie włączenia zasilania awaryjnego ! Kiedy omyłkowo zamienimy we wtyczce przewód L fazowy z N neutralnym może dojść do sytuacji że do urządzeń dostarczymy napięcie międzyfazowe 400V!
