Clear all
Przystępując do pierwszego montażu falownika hybrydowego oraz urządzenia AIO wiele kwestii może być niejasnych. Nasz zespół przygotował zestaw najważniejszych informacji odnośnie montażu tych urządzeń. Wszystko o czym trzeba pamiętać znajdziecie Państwo poniżej:
1. Ograniczenie mocy na MPPT
2. Montaż i prawidłowe podłączenie złącz, konektorów, baterii.
3. Podłączenie licznika CHINT DTSU666
4. Aktualizacja oprogramowania
5. Funkcja EPS — jak ją zagospodarować.
6. BATERIE HV2600 — włączenie baterii, uruchomienie, konserwacja, pierwsze ładowanie baterii.
7. BMS
8. Tryby pracy
9. SOC
7. BMS
8. Tryby pracy
9. SOC
Falowniki hybrydowe oraz urządzenia AIO posiadają ograniczenie mocy wejściowej DC dla poszczególnych wejść MPP.
Należy koniecznie zastosować się do tej specyfikacji aby zapobiec uszkodzeniu falownika.
Podczas doboru mocy PV musimy zwrócić uwagę na ograniczenia mocy poszczególnych trackerów oraz na napięcie DC.
Zalecane maximum napięciowe to nominalne napięcie z karty katalogowej 720V.
Kluczowym jest prawidłowe podłączenie wszystkich elementów zgodnie z instrukcją obsługi w oparciu o zestaw akcesoriów dołączanych do naszych urządzeń.
Należy pamiętać o użyciu oryginalnych konektorów DC, starannym wykonaniu strony DC i AC, prawidłowym podłączeniu baterii, BMSa oraz dobrej nastawie DIP.
Kwestia podłączeń strony AC i EPS jest niezwykle ważna.
! W przypadku kiedy dojdzie do pomyłki przy podłączaniu przewodów do wtyczki EPS może dojść do uszkodzenia urządzeń w momencie włączenia zasilania awaryjnego ! Kiedy omyłkowo zamienimy we wtyczce przewód L fazowy z N neutralnym może dojść do sytuacji że do urządzeń dostarczymy napięcie międzyfazowe 400V!
Podłączenie czterech baterii w urządzeniu AIO:
Podłączenie czterech baterii dla falownika hybrydowego lub ładowarki AC:
Przy czterech modułach bateryjnych konieczne jest ustawienie DIP na BMSie w pozycję 2.
3. Podłączenie licznika CHINT DTSU666:
Montaż licznika dwukierunkowego Chint DTSU 666 – licznik powinien zostać zamontowany jak najbliżej zabezpieczeń prądowych dystrybutora energii. Umożliwi to poprawny odczyt konsumpcji energii w lokalnej sieci energetycznej. Jeśli licznik zostanie założony bliżej falownika, będzie podawał niepoprawne informacje (zerowe lub znikome zużycie energii, brak reakcji na uruchomienie odbiorów energii przez klienta).
Kolejną ważną informacją jest podłączenie zasilania do licznika – przewody zasilające (dystrybutor) podłączone są od spodu licznika, odbiory (klient) podłączane są do górnych zacisków urządzenia. Zasięg komunikacji pomiędzy licznikiem i falownikiem to w warunkach laboratoryjnych 100m, przy dużym zanieczyszczeniu radiowym zasięg może zmniejszyć się do około 40–50m. Przy większych instalacjach, rzędu 40–50kW można rozważyć montaż licznika Chint z przekładnikami prądowymi (licznik z pomiarem bezpośrednim posiada wytrzymałość prądową rzędu 80A).
Komunikacja z licznikiem odbywa się w protokole:
Baudrate: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: No
Prot: n.01
Address: 001
Baudrate: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: No
Prot: n.01
Address: 001
Instrukcję ustawienia parametrów licznika krok po kroku można znaleźć tutaj:
Poprawne zainstalowanie licznika jest kluczowe w prawidłowym działaniu systemu, bez działającego licznika urządzenie nie będzie mogło wyliczyć zużycia energii w sieci klienta. Jeśli licznik nie będzie posadowiony poprawnie, jednostka będzie ładowała baterie, nic poza to.
4. Aktualizacja oprogramowania.
Po zainstalowaniu falownika hybrydowego czy też AIO zalecane jest niezwłoczne podłączenie go do sieci WIFI i kontakt z serwisem w celu sprawdzenia wersji oprogramowania i ewentualnej aktualizacji do najnowszej wersji.
Urządzenia AIO FoxESS posiadają funkcję zasilania awaryjnego EPS i są wyposażone w osobne złącze EPS do zagospodarowania.
W przypadku braku zasilania z sieci energetycznej urządzenie rozpocznie zasilanie obwodu EPS.
Zasilanie awaryjne można zagospodarować na różne sposoby:
- pierwszy, jako całkowicie osobny obwód.
Do złącza EPS można podłączyć jakiś dodatkowy obwód, niepołączony z siecią energetyczną,
np. w postaci dodatkowych gniazd elektrycznych. W momencie wyłączenia zasilania z sieci energetycznej można będzie skorzystać z tych gniazd aby zasilić wybrane urządzenia.
Takie wykorzystanie funkcji EPS nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń typu EPS Box, styczników instalacyjnych, SZR.
- drugi, gdzie łączymy wybrane obwody, które będą pracowały naprzemiennie z sieci lub zasilania awaryjnego.
Konieczne jest zastosowanie urządzenia, które automatycznie będzie odłączało obwody od sieci energetycznej
i przełączało je w obwód zasilania awaryjnego.
Wybrane obwody odłączamy od sieci energetycznej, a samo zasilanie tych obwodów podłączamy do urządzenia typu EPS Box,
łącznie z zasilaniem awaryjnym i dopiero wracamy z zasilaniem do obwodów.
- trzeci - gdzie cały dom podłączamy do awaryjnego zasilania.
Tu również trzeba dołożyć urządzenie typu EPS Box, SZR itp. Cały dom mamy wtedy zabezpieczony na wypadek blackout‑u.
Należy tutaj zwrócić uwagę, aby moc odbiorników nie przekroczyła mocy maksymalnej zasilania awaryjnego.
Zatem podłączając w ten sposób musimy uważać co i kiedy uruchamiamy.
Uwaga! Niektóre urządzenia jak np. suszarki do włosów, opalarki, mogą powodować przeciążenie i wyłączenie zasilania awaryjnego, ze względu na swoją charakterystykę pracy. Zaleca się nie używać tego typu urządzeń na obwodach zasilania awaryjnego.
6. BATERIE HV2600 — uruchomienie, konserwacja.
Falowniki hybrydowe oraz AiO są w stanie pracować bez baterii, jednak kluczową funkcją tego systemu jest możliwość przechowywania energii wyprodukowanej przez moduły PV w baterii do późniejszego wykorzystania.
Baterie montowane w hybrydach i AiO (HV2600) to nowoczesne moduły bateryjne, oparte na ogniwach LFP. Są pojemne, pozbawione efektu pamięci, wytrzymałe i wydajne. Aby cieszyć się ich poprawnym działaniem jak najdłużej należy odpowiednio dobrać ich liczbę do zużycia klienta, dostosowując ich pojemność w taki sposób, aby docelowo wykonywały jeden cykl pracy dziennie.
Baterie po dostarczeniu powinny zostać jak najszybciej połączone z falownikiem, aby umożliwić im ładowanie. Fabrycznie moduły ładowane są do około 70% ich nominalnej pojemności, jednak podczas transportu lub długotrwałego przechowywania może dojść do obniżenia się napięcia na zaciskach modułu.
Warto zmierzyć napięcie na poszczególnych bateriach przed ich umieszczeniem w AiO. Jeśli napięcie na zaciskach baterii jest poniżej ~50V, BMS może zidentyfikować taki moduł jako krytycznie rozładowany i nie rozpocząć jego ładowania. Do takiej sytuacji może również dojść, jeśli AiO zostało zamontowane z umieszczonymi w nim bateriami, lecz nie zostało uruchomione (oczekiwanie na PV, odbiory).
Moduły, które nie zostają zaakceptowane przez układ kontroli muszą zostać doładowane zewnętrznie. Potrzebny będzie do tego zasilacz regulowany do 60V, prąd ładowania pomiędzy 1–5A powinien wystarczyć do przywrócenia baterii do poprawnego napięcia (odłączamy zasilacz po osiągnięciu 53–54V).
Fabrycznie nowe baterie, zgodnie z zaleceniami producenta, po umieszczeniu w jednostce, powinny wykonać przynajmniej 10 pełnych cykli ładowania i rozładowania, aby osiągnąć pełną pojemność i wydajność.
Jest to proces normalny, zalecamy jego wykonanie jak najszybciej po instalacji urządzeń. Można go przyspieszyć lub wykonać bez konieczności podłączania modułów PV poprzez wymuszenie ładowania banku energii z sieci. Normalne napięcie 4 modułów powinno się zawierać w przedziale 204–220V.
W przypadku konieczności przechowywania niepracujących w danej chwili baterii, konieczne jest sprawdzenie ich napięcia co około 3 miesiące i doładowanie modułów, jeśli będzie to konieczne.
Należy mieć na uwadze temperaturę w której moduły będą docelowo pracowały, przechłodzone moduły nie będą w stanie oddać swojej pełnej mocy zanim nie osiągną poprawnej temperatury pracy.
7. BMS (Battery Management System):
Moduł BMS w AiO znajduje się w górnej części wnęki bateryjnej. Moduł agreguje komunikację z baterii, zarządza ładowaniem i rozładowaniem ogniw, sprawdza stan baterii i informuje o ich wynikach. Jest urządzeniem mediującym pomiędzy falownikiem i magazynem energii.
Przy montażu baterii należy zwrócić uwage na położenie wskaźnika na tarczy “DIP” na panelu urządzenia. Fabrycznie ustalone “0” należy zmienić zależnie od ilości posiadanych baterii według wzoru “ilość modułów bateryjnych w zestawie ‑2” przy 4 modułach tarcza powinna zostać ustawiona na “2”. Aby system działał autonomicznie należy załączyć oba przyciski na panelu BMSa, “power” oraz “bstart”. Power to załączenie zasilania głównego (baterie), przycisk BStart odpowiada za umożliwienie załączenia falownika PV energią zgromadzoną w baterii. Bez tego przycisku AiO nie uruchomi się z baterii, nawet jeśli są w pełni załadowane.
8. Tryby pracy
SELF USE
Moc pochodząca z PV ( ze słońca ) będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności do zasilania odbiorników, a następnie do ładowania baterii. Dopiero nadmiar energii będzie eksportowany do sieci energetycznej.
BACKUP
Baterie przestają się rozładowywać, gdy sieć jest włączona ( aby utrzymać wyższą pojemność baterii na potrzeby zasilania awaryjnego).
Baterie zaczną się rozładowywać tylko w wypadku zaniku sieci energetycznej, kiedy moc z PV będzie niewystarczająca do zasilania odbiorników w trybie EPS ( aby jak najdłużej utrzymać pracę obwodu awaryjnego ).
FEEDIN
Energia z PV będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności do zasilania odbiorników, a następnie będzie ona eksportowana do sieci energetycznej. Dopiero nadwyżka będzie ładować akumulatory.
9. SOC
Poziom naładowania baterii określany jest jako SOC. Skrót ten znajdziemy zarówno na wyświetlaczu falownika oraz na platformie FoxCloud.
Wchodząc w ustawienia falownika możemy ustawić odpowiednie progi rozładowania i naładowania baterii.
“MinimumSoC” — poziom rozładowania baterii w trybie EPS (zasilania awaryjnego).
“MaximumSoC”- maksymalny poziom naładowania baterii, podczas ładowania jej z sieci AC (podczas ładowania z fotowoltaiki, baterie zawsze są ładowane do 100%).
“MinimumSoC-OnGrid” — minimalny poziom rozładowania baterii, podczas normalnej pracy przy połączeniu z siecią AC.
Domyślnie, obie wartości Minimalnego SoC wynoszą 5%. Zalecamy zwiększyć minimalny próg rozładowania do przynajmniej 10% aby zapobiec zbyt głębokiemu rozładowaniu baterii. Wpłynie to pozytywnie na jej żywotność. Sugerujemy również, dobrać indywidualnie pod klienta poziom MinimumSoC-On Grid w zależności od potrzeb.
Przykład ustawień powyżej:
Klient chce korzystać z magazynu codziennie, zwiększając poziom autokonsumpcji, jednakże z racji na dość częste wyłączenia zasilania w sieci zewnętrznej, chciałby być pewny że zawsze będzie miał pewną ilość energii dla trybu zasilania awaryjnego.
W takim przypadku poziom rozładowania dla trybu EPS został ustawiony na 10%, natomiast poziom rozładowania przy współpracy z siecią AC na 40 %. Powoduje to, że w ciągu doby bateria będzie się rozładowywać do maksymalnie 40% pojemności, zostawiając pozostałe 30 % (40%-10%) do wykorzystania w przypadku nagłego odłączenia zasilania z sieci zewnętrznej.
Kontakt:
@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro
+48 22 580 8000
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
Rozpoczęcie tematu Opublikowany : 27/10/2022 12:43 pm
