Clear all
FoxESS — jak prawidłowo zainstalować ładowarkę 1 fazową AC1 w sieci 3‑fazowej.
W najnowszej aktualizacji ładowarki AC1 pojawiła się wcześniej niedostępna opcja podłączenia licznika SMART METER 3‑fazowego CHINT DTSU666. Taka funkcjonalność pozwala na pełne zastosowanie 1 fazowej ładowarki AC1 w sieci 3‑fazwej razem z 3‑fazowym falownikiem serii T‑G3 lub innego producenta.
Jak podłączyć cały system aby działał prawidłowo ?
1. Musimy zaktualizować falownik do najnowszej wersji oprogramowania, najszybciej przez pendrive, zapraszam do tematu:
możemy również zgłosić zdalną aktualizacje ładowarki AC1 pisząc wiadomość z numerem seryjnym urządzenia na serwis@fox-es.pro
2. Musimy zaopatrzyć się w 3‑fazowy licznik typu SMART METER model: CHINT DTSU666:
3. Podłączamy cały układ zgodnie z poniższym schematem:
Jak widać na powyższym schemacie mamy zapotrzebowanie energetyczne na wszystkich fazach 5kW, Falownik oddaje energie w wartości 2kW a Ładowarka dodaje brakujące 3kW dzięki czemu bilans energetyczny na liczniku wychodzi na “0”
4. Aby uruchomić licznik 3‑fazwy w ładowarce należy na wyświetlaczu falownika wejść w menu, następnie:
Settings -> potwierdzić hasło:0000 -> Feature -> Meter/CT -> wybieramy >Meter_3P< i zatwierdzamy “Set”
GOTOWE!
FoxESS — how to properly install a 1 phase AC1 charger on a 3‑phase network.
The latest update to the AC1 charger includes a previously unavailable option to connect the 3‑phase CHINT DTSU666 SMART METER. This functionality allows the 1 phase AC1 charger to be fully used in a 3‑phase network together with a 3‑phase inverter from the T‑G3 series or any other manufacturer.
How to connect the entire system to make it work properly ?
1) We need to update the inverter to the latest software version, the fastest way is via a flash drive, feel free to ask for the latest firmware here:
We can also report a remote update of the AC1 charger by writing a message with the serial number of the device to serwis@fox-es.pro.
2. we need to get a 3‑phase SMART METER model: CHINT DTSU666:
3. connect the entire system according to the diagram below:
As can be seen in the diagram above, we have an energy requirement on all phases of 5kW, the inverter gives away 2kW and the charger adds the missing 3kW so that the energy balance on the meter is “0”.
4. to start the 3‑phase meter on the charger, display settings menu, then follow the path below:
Settings -> confirm password:0000 -> Feature -> Meter/CT -> select >Meter_3P< and confirm with “Set”
DONE!
W razie pytań prosimy o kontakt z wsparciem technicznym FoxESS:
Email: serwis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Rozpoczęcie tematu Opublikowany : 17/11/2023 11:26 am
