Clear all
Konfiguracja falownika FoxESS H3 z urządzeniem FoxESS EPS-BOX TP
Wraz z najnowszą aktualizacją falownika hybrydowego H3 rozszerzono wsparcie dla współpracy z rozłącznikiem SZR FoxESS EPS-BOX TP, dlatego przed uruchomieniem tryby wspomagającego prace falownika z rozłącznikiem zalecamy aktualizacje do najnowszej wersji.
Jak zaktualizować falownik przez złącze USB opisaliśmy w poprzednim poście,link:
https://forum-foxess.pro/community/ladowarki-hybrydy-magazyny-energii/film-instrukcja-aktualizacji-falownika-hybrydowego-foxess-h3-przez-nosnik-usb-pendrive-updating-foxess-h3-inverter-using-usb-stick/#post-899
1. Upewniamy się że schemat połączenia całego systemu wygląda w ten sposób:
2. Wchodzimy w ustawienia falownika H3 i włączamy tryb MASTER jak na filmie (hasło do ustawień “0000”):
GOTOWE!
UWAGA w trybie MASTER czas przełączenia z pracy na sieci na zasilanie awaryjne wynosi około 10 sekund, natomiast powrót z zasilania awaryjnego na zasilanie sieciowe wynosi 60 sekund — jest to spowodowane testem stabilności zasilania sieciowego.
Przykład pracy systemu na zasilaniu sieciowym:
Przykład pracy systemu na zasilaniu awaryjnym z wyjścia EPS
UWAGA jeśli zależy nam aby przełączenie miedzy pracą na sieci a zasilaniem awaryjnym odbywało się w jak najkrótszym czasie, urządzenie należy przełączyć na tryb podstawowy >Free Mode< a odbiorniki podłączyć bezpośrednio pod wyjście EPS w falowniku(nie konieczności stosowania urządzenia EPS-BOX TP).
W tym trybie działa wbudowany przełącznik SZR w falowniku, więc przełączenie następuje w czasie krótszym niż 20 ms. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczenie prądowe w falowniku (nie zalecamy podłączania wszystkich odbiorników w gospodarstwie domowym pod wyjście EPS).
Configuration of the FoxESS H3 inverter with FoxESS EPS-BOX TP
With the latest update of the H3 hybrid inverter, support for operation with the FoxESS EPS-BOX TP ATS disconnector has been extended, so we recommend upgrading to the latest version before enabling the inverter’s support mode with the disconnector.
How to update the inverter via USB is described in the previous post,link:
1. We make sure that the connection diagram of the whole system looks like this:
2. go into the settings of the H3 inverter and enable MASTER mode as shown in the video (default password for settings is “0000”):
DONE!
NOTE in MASTER mode the switchover time from mains to emergency supply is approximately 10 seconds, while the return from emergency supply to mains is 60 seconds — this is due to the mains voltge stability test.
Example of system operation on grid.
Example of system operation on emergency power from EPS output
NOTE if you wish to switch from mains operation to emergency power supply in the shortest possible time, switch the unit to >Free Mode< and connect consumers directly to the EPS output on the inverter (no need for an EPS-BOX TP).
In this mode, the built-in ATS in the inverter operates faster than external devices, so the switchover takes place in less than 20 ms. The disadvantage of this solution is the current limitation in the inverter (we do not recommend connecting all consumer appliances in the household to the inverter’s EPS output).
w razie problemów z aktualizacją prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym.
Email: serwis@fox-ess.pro
tel. +48 22 580 8000
Rozpoczęcie tematu Opublikowany : 23/11/2023 12:09 pm
