Opis systemów magazynowania energii FoxESS
Systemy AC1/AC3 oraz H1/H3
Systemy magazynowania energii FoxESS oparte na ładowarkach sieciowych AC1 oraz AC3 (jedno i trójfazowe) znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje już działająca instalacja fotowoltaiczna. Zastosowanie magazynu energii zwiększa autokonsumpcję energii produkowanej przez system PV, oraz umożliwia stworzenie rezerwy energetycznej potrzebnej podczas braku energii w sieci dystrybucyjnej lub niewydolności systemu PV przy małym nasłonecznieniu.
Retrofitowy magazyn energii FoxESS to system złożony z trzech komponentów. Ładowarki sieciowej AC1 lub AC3, kontrolera ładowania/rozładowywania baterii (BMS) oraz odpowiedniej ilości modułów bateryjnych HV2600. System złożony jest z trzech komponentów w celu łatwiejszego zaaranżowania montażu w już istniejącej instalacji, można go umieścić w dowolnym miejscu instalacji, niezależnie od miejsca posadowienia falownika.
Ładowarka podłączana jest bezpośrednio do sieci AC, co za tym idzie nie musi być połączona prądowo z falownikiem, zmniejszając straty przesyłowe po stronie DC, oraz umożliwiając umieszczenie z dala od falownika (np. przy instalacjach gruntowych, gdzie instalacja baterii przy falowniku naraża je na wahania temperatury i zmniejszenie ich sprawności).
Poniższy schemat ideowy przedstawia podłączenie jednofazowej ładowarki do sieci AC.
Pomiar energii produkowanej przez falownik i eksportowanej/importowanej z sieci dystrybutora realizowane jest przez przekładniki prądowe (CT – znajdują się w zestawie z AC1), umożliwia to nadzór i kontrolę przepływu energii w sieci, a co za tym idzie magazynowanie i oddawanie potrzebnej energii w ilości dokładnie odpowiadającym zapotrzebowaniu odbiorników klienta.
Dla urządzeń trójfazowych stosowany jest licznik dwukierunkowy Chint DTSU 666, montowany przy liczniku dystrybutora, połączony z ładowarką parą miedzianą w celu komunikacji.
Każda ładowarka AC jak również falowniki serii H1 i H3 wyposażone są w złącze zasilania awaryjnego (EPS), jest to funkcja umożliwiająca pracę wyspową i zasilanie obwodów z baterii (lub baterii i/lub PV w przypadku H1/H3). Do poprawnego działania obwodu zasilania zapasowego konieczne jest zastosowanie rozłącznika sieć-agregat lub SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy) w celu automatyzacji procesu przełączenia.
Na powyższym schemacie zastosowano jako SZR urządzenie EPS-Box TP produkcji FoxESS (brak w zestawie, jeśli konieczne jest zastosowanie urządzenia musi ono zostać domówione jako akcesorium), jednak samo złącze EPS może zostać zakończone gniazdkami gwarantowanymi, bądź dowolnym rozwiązaniem (pamiętać należy o izolacji galwanicznej od sieci operatora w przypadku załączenia zasilania awaryjnego).
Każdy magazyn energii wymaga podłączenia odpowiedniej ilości ogniw bateryjnych, minimalna ilość modułów HV2600 dla systemu jednofazowego to 2 moduły, maksymalna ilość to 7 modułów. Systemy trójfazowe wymagają do pracy 4 modułów, maksymalnie obsługują 8 sztuk.
Każdy moduł HV2600 posiada około 2,5kWh pojemności, co przekłada się na minimalną pojemność 5kWh dla AC1 oraz H1, oraz 10kWh dla urządzeń AC3 i H3. Pojemność maksymalna systemu jednofazowego to 17,5kWh oraz 20kWh dla urządzeń trójfazowych.
@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro
+48 22 580 8000
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
